alternativno gorivo
pajero001
Prispevkov: 14
Pridružen: To Dec 14, 2004 1:19 pm
alternativno gorivo
OdgovorNapisal/-a pajero001 » Sr Jan 19, 2005 2:04 pm
Nekje sem naletel na informacijo, da nekateri v dizel primešavjo kar rabljeno jedilno olje.
Druga informacija je bila podobna, samo da ni bilo jasno kakšno olje (motorno ali jedilno) in koliko ga primešava v dizel, rezultat pa naj bi bil med ostalim tudi lažji tek motorja (domnevam bosch pumpe) in manjša poraba goriva.
Kaj mislite o tem, ali kdo kaj ve? :res_ne_vem:
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 19, 2005 2:28 pm
Za začetek preberi tole, vmes je nekaj o alternativnih gorivih: http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... .php?t=351
V praksi jaz občasno vlivam olje v 30let star mercedesov 220D motor, vendar samo, kadar je tudi ponoči nekaj nad 0 stopinj. V kake novejše dizle jaz tega nebi dajal.
V mojem primeru z oljem motor zgubi nekaj moči, res pa je, da bolj tiho laufa.
Še ena stvar:
olje ima npr 20 stopinj, ko ga vliješ v avto, takrat je tekoč, (usedline-živalska in ostale maščobe ki so pri 20 goste) pa pustiš.
Ko se ti pa olje ponoči ohladi na npr 5 stopinj, imaš spet nekaj olja gostega, ki ti zjutraj zabije lajtngo, filter, bošpumpo.
Tudi vžge težje.
pajero001
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a pajero001 » Sr Jan 19, 2005 3:41 pm
Marsikaj sem zvedu, HUUUDOOO!
Mi pa še ni čist jasno, a jedilno oljepožira gumo ali kako??
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 19, 2005 4:51 pm
Ja, požira.
Sem bil malo presenečen, sem mislil, da je ta problem samo pri biodizlu zaradi metanola.
Meni je požrlo gumjasto cev za povratek nafte-postala je porozna, po celi dolžini je malo spuščala-toliko da je bila mastna.
boris
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Dec 20, 2004 9:00 am
OdgovorNapisal/-a boris » Sr Jan 19, 2005 5:28 pm
Mene zanima če je kdo probu tankat jedilno olje v traktor (univezal, zetor, IMT ipd) ? Ima kdo izkušnje s tem ?
Si upa kdo to preverit :oops: ?
LP Boris
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 19, 2005 8:22 pm
Ne upam, ker:
-za razliko od mercedesa, imtjeve mašine ne dobim za 50-100 jurjev,
-niti ne poznam nikogar, ki bi to uspešno počel
Nimam razloga, da bi to počel, ker:
-skurim v celem letu v traktorju nekaj čez 50 litrov nafte.
-gre imt prav lepo na alternativno gorivo
-olja še za avto ne dobim toliko, kot sem ga zmožen skurit :twisted:
Sem pa za neko primerno ceno pripravljen olje tudi odkupit, odvisno od količine in oddaljenosti.
Cyrus
Prispevkov: 233
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Cyrus » Če Jan 20, 2005 7:43 am
:res_ne_vem: Ampak po vsem povedanem še vedno ne vem, zakaj bi se trudil in vlival v tank ex"kuharske mojstrovine" ali pa rabljeno motorno olje. Prihranek me ne prepriča, da pa motor lepše teče bom pa "verjel na besedo".Pa saj ga že tako ali tako malo dobi ob redni porabi olja. Sploh pa Gregorjev 30 let star merđo najbrž stisne kakšen "litrček" olja v cilinder. Je pa možno, da bi se pri vsakem vlivanju malo pošprical z oljem, kar pa tudi ni za zanemariti?! :kaj_takega_pa_se_ne:
Še malo pa bom na forum povabil Mića Mrkajiča, potem bomo pa delali cost-benefit analize. :stari_pridiga:
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jan 20, 2005 8:22 am
cost/benefit :ah_seveda:
Vse skupaj počnem bolj za hobi, obogatel glih ne bom s tem.
Sicer so mi na začetku ko sem začel govorit o tem, vsi kazali :a_se_ti_je_odpeljalo:
No, to so mi kazali tud ko sem kupil prvo lado, še vedno mi kažejo tako za vsako lado ki jo privlečem domov, tak da sem že navajen.
Je pa tak fajn poleti gledat v špegu v kakem križišču, ko ni nobenmu jasno, od katere gostilne že 10 kilometrov smrdi po čevapčičih :twisted:
