PATROL 2.8 - PROBLEMI S HLAJENJEM
Zgornja gumijasta cev v kateri bi morala biti hladilna tekočina je polna zraka - napumpana. Ko odvijem vijak za prezračevanje sistema, ki se nahaja na tej cevi ni nič boljše, oz. iz cevi le spraznim zrak, da ni več tako napeta, o hladilni tekočini pa ne duha ne sluha - mogoče le malo ''pljuva - škropi''. Drugače s temperaturo nimam večjih težav, bi pa rad zadevo saniral, da ne bi imel v prihodnosti kakšnih posledic.
Hvala za vse nasvete.
L.P.
L.P.
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
lisko napisal/-a:Mitsurugi2: za tvojga pravijo (pravimo) vsi tako ker so znani ti motorji po tem da jim pač počijo glave....
Dotičnega 2.8 motorja pa ne poznam ampak po izkušnjah pa lahko rečem ali je spustilo tesnilo ali pa počila glava.....vsekakor nekako pride v sistem pritisk.
Sej to sm mislu
VM - Turbotronic®
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Ena italijanska jajca od grand cherokeeja. 2.5 turbo diesel. Sami problemčki.
Pri meni je še večji problem ker je avto od 2001 do 2008 stal pod kozolcem
Vse je za obnovit al pa za v smeti
Pa oprosti če sem te v slabo voljo spravil. Poglej v mojo temo kaj sm fasu pod prvi post. GLAVE 100%
Prvo je treba pogledat pa se bo vidl. Jst še zmer dvomim da so pri meni šle glave. Bolj sumim tesnilo.
VM - Turbotronic®
Čep za prezračit sistem je vedno na najvišji točki motorja, moraš pa tudi hladilnik odzračit istočasno. Imaš en plastičen vijak na hladilniku, če se ne motim je krilata matica ki se z roko odvije. V hladilniku se ti isto ustvari zračni žep. Če hočeš ugotovit ali si odpravil težavo moraš obvezno temeljito odzračit sistem, šele potem boš videl kako pa kaj. Upam, da sem malo pomagal!
Mladenič, raduj se svoje mladosti
ja cev je pa napumpana tako da tut kompresorja ne rabim.
