Katero mast za CV ?
vigadu
No. 1
Katero mast za CV ?
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Feb 26, 2010 11:59 pm
Katero mast uporabljate za CV zglobe in kje jo kupujete ?
Govorim o takih zglobih, kot je na sliki ne o dvojnih kardanskih.
Hvala!
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Feb 27, 2010 12:02 am
ponavadi se daje v homokinetične zglobe grafitna mast,mislim da bi jo mogu dobit v vsaki bolje založeni avto trgovini...
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » So Feb 27, 2010 11:21 am
a kardane se maže z isto mastjo? :oops:
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » So Feb 27, 2010 11:47 am
jes z vodoodporno mastjo mažem kardane..je pa zelooo težko jo dobit,saj pr men je blo tako...uuuf
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » So Feb 27, 2010 1:52 pm
Jaz grafitne masti nebi priporočal , ker je toplotno slabo obstojna in se uporablja za mazanje počasi vrtečih delov , ter precej obrabljenih, to je delov z veliko zračnostjo. Priporočal bi ti kakšno LAGERMEISTER od firme FUCHS . Sam sem uporabljal dosedaj ( 8 let na podobnih CV-jih) Lubra KLC super od firme KERNITE. Tudi križe sem mazal z isto mastjo. Res pa, da jo je zadnje čase malo problem dobiti. Dobila se je v Merkurju. Lahko pa probaš kakšna mast je primerna za tvoj avto na naslednji povezavi http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... language=1
LP Franci
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Feb 27, 2010 5:11 pm
khm...ko kupiš novo manšeto,dobiš zravn vrečko z grafitno mastjo...zdej pa nevem,zakej se je nebi dajalo noter...
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » So Feb 27, 2010 5:44 pm
lahko nekdo definira visoko temperaturo, meni na tubi od grafitne masti piše
"application from -30 to +120 stC, for permanent lubricated bearings from -30 to +80 stC, dropping point >190 stC. For lubrication of large friction and anti-friction bearings or gearings e.g. for sliding surfaces under severe load."
kakšna razlaga mogoče?
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Feb 27, 2010 5:52 pm
najbolš,da počakamo vesolca,ker mislim,da je enkrat omenjal,da je vzdrževal TGM...
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » So Feb 27, 2010 6:51 pm
Ja vem, da pri novem zglobu dobis zraven tudi mast, ampak glede na to da pri
mojem avtu skoraj nobena stvar ne sluzi svojemu originalnemu namenu (in zakaj
bi bilo s tem zglobom kaj drugace ) :twisted: ne mislim vgrajevat novega - na odpadu pa vreck z mastjo ni zraven. :wink: Ne bi pa tudi rad, da crkne v dveh dneh.
Sem pa nasel, da pri Castrolu priporocajo prav posebej za CV zglobe mast
Castrol SBX2, tole pravijo na http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_australia/STAGING/local_assets/downloads/g/Greases_B112520.pdf
Constant Velocity Joints
Constant velocity joints are usually used on front wheel drive cars, some 4 wheel
drives and rear wheel drive cars with independent rear suspension. Our prime
recommendation for constant velocity joints is Castrol SBX2, Castrol BMX2,
Castrol LMM and Agri Bortax may also be used. Virtually all manufacturers
recommend grease containing solid lubricants Castrol SBX 2 offers the best
combination of adhesiveness, base oil viscosity, melting point, extreme pressure
and antiwear additives.
Sem malo iskal po netu pa je pri nas nihce ne prodaja, ali pac ?
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » Ne Feb 28, 2010 6:53 am
Ne bom zganjal neke totalne znanosti, vendar v teh 8 letih kar imam avto sem CV razdrl le dvakrat in v obeh primerih je bila notri še zelo lepa mast in tudi dovolj jo je bilo. Pogoj zato pa je kvalitetno protiprašno tesnilo in nepoškodovana krogla-spherical housing. Če ta dva pogoja nista izpolnjena lahko notri daš kakršno koli mast pa bo prišla notri voda in prah, potem pa vemo kakšno mazanje bo. Jaz nimam niti manšete in tudi v originalu jo nima noben LR. Po moje je grafitna mast pregosta, da bi ustvarjala dovolj kvaliteten film med kroglicami CV-ja.
Takšno mast original uporablja LR http://www.landroverclub.net/Club/HTML/ ... ousing.htm
Lahko pa jo naročiš pri komu, ki uvaža dele za LR- npr: pri Majniku
LP Franci
P.S: Tule še nekaj o masteh
http://tgm.mojforum.si/tgm-about170.html
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Feb 28, 2010 9:07 am
JAz uporabljam kar grafitno mast pa do zdaj v desetih letih še nisem imel problemov nikjer.
PUCH G-clase
Prispevkov: 180
Re: Katero mast za CV ?
OdgovorNapisal/-a PUCH G-clase » Po Mar 01, 2010 7:25 am
vigadu napisal/-a:Katero mast uporabljate za CV zglobe in kje jo kupujete ?
Hvala!
Če prav vidim je to G grafitno mast ?
Lp Matjaž
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Po Mar 01, 2010 9:56 am
toyota pravi v user manualu naslednje (če komu koristi):
- za CV joints uporabi molybdenum disulphide lithium base grease
- za niple za križe na kardanu uporabi MP grease
komentarji zaželjeni
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 01, 2010 10:07 am
Vigadu, v potokarju kupi novo manšeto za ta tvoj zglob, pa dobiš zraven manšete vrečko masti in 2 objemki.
svetelch
Prispevkov: 307
Pridružen: So Maj 31, 2003 11:14 pm
če še rabiš mast
OdgovorNapisal/-a svetelch » To Mar 09, 2010 4:10 pm
imam znanca ki bi lahko zrihtal "HeavyDuty" mast
če te zanima povej
kokl
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Jan 26, 2009 10:28 pm
OdgovorNapisal/-a kokl » To Mar 09, 2010 7:42 pm
Na spletni strani www.ashcroft-transmissions.co.uk najdeš pod miscellaneous opis masti za CV joints, ki je menda litijeva z en kup dodatki...
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » Sr Mar 17, 2010 7:53 pm
Ker sem rabil tudi sam mast za CV sem se pozanimal v slovenskem vodilnem podjetju za izdelavo zglobov katero mast uporabljajo. Čeprav sem do sedaj uporabljal grafitno sem zaradi tega posta in dragih rezervnih delov za MB kontaktiral prijatelja iz tega podjetja in ugotovil, da mast, ki se uporablja za CV nikakor ni grafitna, skupna lastnost je le barva. Če jo slučajno kdo potrebuje jo imam sedaj viška.
Trdo delo ni še nikogar ubilo....toda zakaj tvegati!!!
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Če Mar 18, 2010 12:14 am
Ti kar brez skrbi povej (ne bo vzeto kot reklama) katero podjetje in katera mast to je in kje se je dobi. Jaz bi jo se vedno imel.
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » Pe Mar 19, 2010 1:42 pm
Evo v bodoče, da ne boste iskali in tuhtali katero mast v CV imamo v Sloveniji na tržišču INA LIS MOS 2EP (namenska mast za zglobe).
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Pe Mar 19, 2010 5:53 pm
jest sm včasih uporabljal tole mast (v večji pakngi), je tudi za homokinetične zglobe...
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _3510.html
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Mar 22, 2010 5:03 pm
Hvala vsem za odgovore, sem dobil pravo stvar.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Mar 23, 2010 9:03 am
vigadu napisal/-a:Hvala vsem za odgovore, sem dobil pravo stvar.
in to je :?:
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » To Mar 23, 2010 9:36 am
pinzi napisal/-a:Evo v bodoče, da ne boste iskali in tuhtali katero mast v CV imamo v Sloveniji na tržišču INA LIS MOS 2EP (namenska mast za zglobe).
Ja tole. Saj je bilo ocitno ali ne ? Pinzi, se enkrat hvala.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 65 gostov
