4x4 dostavnik ali enoprostorec
panoramic
Prispevkov: 19
Pridružen: Sr Jul 14, 2010 12:01 am
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Sr Jul 14, 2010 11:00 am
Ker uživam v popotovanjih in aktivnem preživljanju prostega časa, sem se odločil, da bi do naslednje pomladi nabavil oz. izdelal en "popotniški voz". A ne kakršenkoli, temveč s 4-kolesnim pogonom. Želja po kakšnem hudem offroadu sicer nimam, rad pa bi, da je avto sposoben premagati kakšno strmejšo gozdno cesto, se povzpeti po blatnem kolovozu ... predvsem pa da ima nekoliko robustnejše podvozje za vožnjo po slabo urejenih makadamskih poteh.
Naj svoje želje naštejem kar po alinejah:
- manjši dostavnik (do velikosti Fiat Scudo) ali enoprostorec
- 4x4 pogon
- drsna stranska vrata
- klima zelo zaželena
- dober potencial za predelavo v mini avtodom oz. potovalnik
- čim bolj enostaven in robusten, čim manj elektronike, ročni menjalnik
Na žalost proračun ni prav velik: Za avto bi lahko odštel do 5.000 evrov, saj moram računati še na predelavo v AD.
Gledal sem že Renault Kangoo 4x4, a se bojim, da je malce premajhen za daljša potovanja z veliko prtljage. Kot že rečeno, bi bil idealen avto v velikostnem razredu Fiat Scudo, Citroen Jumpy, itd. A žal ti nimajo opcije štirikolesnega pogona, pa tudi oddaljenost od tal bi znala biti kritična.
Sprašujem torej, ali obstaja kakšno vozilo, ki bi izpolnjevalo zgornje kriterije.
Hvala!
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
Re: 4x4 dostavnik ali enoprostorec
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jul 14, 2010 11:11 am
panoramic napisal/-a:Ker uživam v popotovanjih in aktivnem preživljanju prostega časa, sem se odločil, da bi do naslednje pomladi nabavil oz. izdelal en "popotniški voz". A ne kakršenkoli, temveč s 4-kolesnim pogonom. Želja po kakšnem hudem offroadu sicer nimam, rad pa bi, da je avto sposoben premagati kakšno strmejšo gozdno cesto, se povzpeti po blatnem kolovozu ... predvsem pa da ima nekoliko robustnejše podvozje za vožnjo po slabo urejenih makadamskih poteh.
- 4x4 pogon
Hvala!
renault scenic 4x4
drugače pa poglej tukaj kangooja
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Rockitriki/prototipo_cama_%2B_mesa_caddy_2.jpg&imgrefurl=http://www.furgovw.org/index.php%3Ftopic%3D25807.0&usg=__vqz-Fu1rQMMfK1nLLkLpJGgDeVw=&h=600&w=800&sz=70&hl=en&start=32&sig2=1DVGs_TcGXddBGzrjMwRHA&um=1&itbs=1&tbnid=3JKWNdg4azj4pM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dkangoo%2Bcamper%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26client%3Dopera%26sa%3DN%26rls%3Den%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ZX89TNegH96X4gagpKTGAg
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Sr Jul 14, 2010 11:24 am
- manjši dostavnik 4x4 >>verjetno samo Kangoo. Kaj pa kakšen VW Transporter synchro al pa kakšen podaljšan terenec (pajero,...)?
Lp Andrej
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Sr Jul 14, 2010 11:39 am
Scenic se mi ne zdi ravno primeren za predelavo v AD, saj ima še manj uporabnega prostora kot Kangoo.
Drugače Kangoo je na mojem seznamu potencialnih kandidatov, a šele kot zadnja opcija, če ne najdem nič drugega. Raje bi imel nekaj malce večjega, kot že omenjeni Scudo/Jumpy ali morda MB Vito ... Dostavniki ranga Ducato/Jumper ipd. pa so mi že preveliki.
Obstaja mogoče kaj japonskega? Mitsubishi, Toyota?
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jul 14, 2010 11:47 am
panoramic napisal/-a:Scenic se mi ne zdi ravno primeren za predelavo v AD, saj ima še manj uporabnega prostora kot Kangoo.
verjetno je kangoo tudi ebina opcija ob upoštevanju, da je 4x4 in pod 5k€
itak pa v tako vodilo, pa naj bo kangoo al pa dkudo, kaj več kot postelje in kakšne omarice ne boš spravil
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Sr Jul 14, 2010 11:49 am
andsuzuki napisal/-a:- manjši dostavnik 4x4 >>verjetno samo Kangoo. Kaj pa kakšen VW Transporter synchro al pa kakšen podaljšan terenec (pajero,...)?
VW-ji kolikor sem gledal, držijo nenormalno visoke cene. Za moj proračun še 2WD težko dobim, kaj šele 4WD.
Podaljšan terenec - bi si moral ogledati v živo konkretne modele (najbrž Terrano II, dolgi Pajero, dolgi Galloper), kako je s prostorom in dnom. Rad bi namreč vgradil tudi mini kuhinjski blok z vodo in kuhalnikom na plin, kar je pogoj za prehomologacijo v AD in posledično precej nižjo registracijo.
Pri avtih, ki nimajo drsnih vrat, si precej bolj omejen z notranjo opremo. Pa pogoj je tudi ravno dno od prtljažnika do prednjih sedežev.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jul 14, 2010 11:59 am
kako boš pa potem kuhal in pomival?
a čepe, saj nobeo tako vozilo nima stojne višine :D
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Sr Jul 14, 2010 12:11 pm
Čepe, sede :)
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Sr Jul 14, 2010 12:14 pm
4x4 različice so vedno bile dražje od navadnih s pogonom na en kolesni par. Sicer pa z 5k€ dobiš tudi kakšnega transporterja
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3696758
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3935543
Kar se pa tiče naštevanja 4x4 vozil, ki bi ustrezala tvojim pogojem, pa so podana tukaj http://pda.alter.si/tabla/showflat.php? ... 282&page=0 , da se ne bomo ponavljali :wink:
Lp Andrej
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jul 14, 2010 12:16 pm
panoramic napisal/-a:Čepe, sede :)
sam bi se na tvojem mestu odločil za kandooja, saj ga dobiš po razmeroma ugodni ceni in bi raje malo več namenil predelavi:
precej uporabna je platnena dvižna streha (po uzoru VW californija, saj ti omogoča več prostora ko kampiraš, obenem pa te ne oviza ko se voziš
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Sr Jul 14, 2010 1:11 pm
Glede na nizek proračun se malo ozri še za starimi reševalnimi VW transporterji, ki so bili vsi synchro.
Čez mejo je tega kar nekaj, ne vem pa kakšna je kaj ponudba pri nas.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Jul 14, 2010 1:30 pm
Mitsubiši ima neko majhno kombi zadevo z 4x4 pogonom.
Nikakor se ne morem spomniti kako se mu reče, vem pa da ga je težko dobiti pri nas.
Daj malo poguglaj...
evo ga. Meni je strašno simpatičen
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jul 14, 2010 1:34 pm
to je L300
ga je pa skoraj nemogoče dobit pri nas, jih imaš pa v menčiji kar nekaj, od 1500€ naprej
se mi zdi, da tudi nissan izdeluje enak kombi
no pa še enega sem se spomnil
mislim da je tudi hyundai H1 obstajal v 4x4 varianti
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Sr Jul 14, 2010 3:07 pm
Huh, takle Mitshubishi bi bil odličen za to, kar rabim. Bo treba poleg avto.neta spremljati še oglase iz Nemčije.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Jul 14, 2010 4:02 pm
Točno ja. H1 4x4 je tudi v tem rangu. Obstaja še subaru 4x4 kombi samo je bolj kot ne samo namesto šotora.
A je miciuši Delica in L300 isto?
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Jul 14, 2010 6:43 pm
Sam kenguruja nikar. Nasvet iz prve roke. Pa še poraba pri 4x4 je nenormalno visoka. Primerljiva z kakšnim oreng terencem. Tist kombi bi bil veliko boljša izbira.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Jul 15, 2010 4:04 pm
Tudi chrysler voyager je 4WD a samo z motorjema 3.3 in 3.8. Ima drsna vrata, placa pa tudi dovolj za spat.
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Če Jul 15, 2010 4:12 pm
SVrider napisal/-a:Tudi chrysler voyager je 4WD a samo z motorjema 3.3 in 3.8. Ima drsna vrata, placa pa tudi dovolj za spat.
Ja, Voyagerja sem že gledal. Problema sta dva in sicer poraba ter (vsaj po slikah deluje tako) nič večja oddaljenost od tal kot pri 2WD.
V bistvu se mi nikamor ne mudi, recimo, da bi nekje do januarja/februrarja rad zadevo nabavil, potem pa do začetka maja zrihtal notranjost.
Tako, da bom spremljal avto.net in nemške oglasnike in upam, da naletim na kakšnega Mitshubishija ali Hyundaia, ki bo ustrezal mojemu proračunu.
Timaj
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a Timaj » Po Jul 19, 2010 2:16 pm
Imaš enega H1 4x4 na avto.net
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3936290
HYUNDAI H-1 WAGON 2.5TDI 4X4
DOBRO OHRANJEN, PREVOŽENIH SAMO 89.823 km,KLIMA,VLEČNA KLJUKA, STRANSKA DRSNA VRATA,....
za 9,5 K€
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » To Jul 20, 2010 9:07 am
Sem videl, žal je way over my budget.
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » To Jul 20, 2010 11:20 am
golnar
Prispevkov: 148
Kraj: Okolica Ivančne Gorice
OdgovorNapisal/-a golnar » To Jul 20, 2010 11:29 am
iveco zgleda makina za predelavo. 8)
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » To Jul 20, 2010 6:25 pm
golnar napisal/-a:iveco zgleda makina za predelavo. 8)
itak :grozno_prestrasen: :grozno_prestrasen:
panoramic
Prispevkov: 19
Kraj: Tu pa tam
OdgovorNapisal/-a panoramic » Če Sep 02, 2010 5:44 pm
Še epilog zgodbe.
K hiši je prišel VW Transporter 2.5 TDI, letnik 99. Žal NI 4x4, ampak glede na to, da sem ga dobil po skoraj smešni ceni ter dobro opremljenega (klima, webasto) in za svoja leta dobro ohranjenega, sem se vseeno odločil zanj.
Zdaj sledi temeljit servis, potem pa se bom počasil lotil predelave notranjosti.
