mitsubishi pinin.
mitsubishi pinin.
zanima me kakšne gume bi mi kaj priporočali za pinina,do sedaj sem imel bf goodrich A/T,pa bi sedaj dal malo manj grobe,pa se mi niti ne sanja kakšne,se pa avto dosti uporablja za teren v lovske namene.hvala za odg.
jeepwrangleroff-road
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
problem
Zdravo, da ne odpiram nove teme, na očetovem pininu 1,8gdi benzin, pod štant gasom vrtljaji skačejo 300 gor dol, pri sami vožnji tega ni občutiti.
Kaj bi bilo lahko temu vzrok, da vem ali na original servis ali k vaškemu mehaniku?!
Lahko je motorček prostega teka ali MAP senzor - če ga ima. Možno je žnj opcij, kakšen senzor temperature, senzor vrtljajev....za začetek probaj izklopit akumulator za nekaj sekund, svečke so ok? Vroč lepo vžiga? skačejo obrati tudi ko je segret? Je enako odziven na gas kot prej? Prekontroliraj olje in hladilno tekočino. Poraba je ista?
Vsak mehankar ki se mal pozna bi moral bit sposoben pogruntat razlog. Tester mogoče kej najde.
Ne kupuj novih delov če nisi prepričan da je to razlog okvare. Cene senzorjev so kar hude.
Lp Matjaž
Lp Matjaž
