Velike težave malih ljudi....
Odločil sem se da mojega ljubega Patrola ne bom obnavljal ker preveč stane, registracija poteče čez dva tedna, zato bo v nadaljne samo še za domačo uporabo.
Ampak glej ga zlomka, ravno sedaj sem našel nek na pol biznis in nujno potrebujem terenca. Za obnovo Patrola ni časa, za oreng avto pa trenutno ni denarja in bi kupil nekaj za silo, da preživim zimo, potem bo bolje. Potrebujem avto ki bi vlekel prikolico cca 500 kg skupne teže po brezpotjih in hribih. Zanima me kako je z Vitaro, Samurajem in Ferozo?
Koliko je poraba z to težo na daljše relacije?
Kateri je boljši?
In pa, ali je še kakšen podoben terenec za malo denarja?
Vitara, Samurai, Feroza?
Feroza vleče tako prikolico brez problema, samo poraba bi bila ogromna. Samuraj najbrž bi imel malo problemov, ker ni dovolj težak za 500kg zadaj vlečt po terenu, vitara je pa zelo podobna ferozi, samo vzmetenje ima drugačno (feroza zadaj listnate vzmeti, spredaj torzija, vitara pa vijačne vzmeti spredaj in zadaj)
Pomoje se ti splača kupit 5 vratno vitaro. Midva sva v najini peljala 20 žaklov cementa (po 25 kg) v prtljažniku, pa ni bilo nikakršnih problemov.
Brez zamere, ampak ne serji ga..........
Patrol je tank brez konkurence: dovolj težak za prikolico in obilica navora....
Jaz sem imel vitaro in samurai: vitara je solo zelo soliden avtomobilček, za prikolico pa je kar skromna z močjo in navorom. Poraba s prikolico je kar hitro blizu patrolovi........
Samurai sem imel ene dva tedna: zanimiva kripica za malo se prepeljati in za teren - gre povsod, kot gams. Prikolice pa sploh nisem zapel, ker je že solo imel motor zadosti dela.....
Na tvojem mestu bi gledal vsaj za kak starejši pajero - solidna roba!
Ferozo sem peljal, a me ni navdušila......
, drugače pa kakor hočeš, ha, ha.
Pajero l. cca. 90: soliden je zakon........
feroza je ok! jaz sem pripeljal domov tajfunov 6 t vitel,ki ima cca 600 kg. ni problema v hrib,sploh ce ma reduktor kot moja.
vecji problem predatavvlja vleka pocitniske prilolice ( cca 750kg),ker ima feroza presvoh moror in premalo moci za voznjo v visokih prestavah.pol se pa rada pregreva,sploh,ker ima aluminjast blok motorja.
jaz sem zato dokupil se landroverja.ampak feroze ne dam.za v gmajno je pa car. gre povsod tam kjer gre traktor.
tud moj je zdej porihtana: hladilnik vode,rezervar za gorivo,dihtunge,jermeni,kromirane feltne,krovn zascita
ce se bos odlocal zanjo poglej na rjo! hladilnik vode,rezevoar za gorivo,
pleh okoli zadnjih blatnikov.je pac japonec.
Hvala za odgovore. Trije omenjeni avti žal niso več v prvi ligi. Trenutno gledam za GC disel ali bencin+plin, ali pa kakšen manjši tovornjaček.
Če ne pa bom nekako preživel do pomladi, ko imam tako ali tako namen kupit Patrola 3.0 disel, ali LC-ja.
Sej če enkrat pelješ tono teže ni panike. Če pa vsak dan vlačiš ene 500-600 kg seboj, je pa druga pesem.
