Vprašanje Nissan Terrano II
Vse v zvezi z offroadom
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » To Okt 05, 2010 7:14 pm
Imam problem, nabavil sem Nissana pri katerem pa ne najdem ključa za demontažo platišč :? . Napravo za dvig avtomobila sem našel ob njej pa ni ključa kot pri ostali avtomobilih, niti ni mesta kjer naj bi bil le ta pritrjen.
Torej zanima me kje se nahaja ta ključ, ali je spravljen kje drugje, ali pa je bil preprosto izgubljen.
Hvala za pomoč pri iskanju ključa :D
PS: V primiru da je izgubljen bi se priporočal za kakšno sliko tega ključa da si ga naredim (izdelava ni problem in ne strošek)
lp Andrej
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » To Okt 05, 2010 8:06 pm
Pri mojem modelu l-94 ,se nahja pod zadnjo klopjo palica za dvigalko zraven pa je pritrjena še torbicav kateri je ključ in še neki druge šare!
Je pa tam dober prostor še za kako močnejšo vrv in kakšno nepogrešljivo stvar. javascript:emoticon(':wink:')
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » To Okt 05, 2010 8:10 pm
hmmm,sem gledal tudi pod zadnjo klopjo pa nism nč koristnega našel,edino da je pod tapicerijo nisem lih globoko rinu,bom pa jutri za vsak slučaj še enkrat pogledal.
Dvigalko mam pa v levem zadnjem blatniku,a je morda tudi pri tvojen tako?
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » To Okt 05, 2010 8:13 pm
Aja ni mi pa čist jasno ?
Iščeš ključ za šranfat gumo ali "ključ"za dvigalko?
Oboje naj bi bilo tam pod klopjo!
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » To Okt 05, 2010 8:14 pm
Ma oboje mi manjka :D
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » To Okt 05, 2010 8:27 pm
Jebemti -je imel pa prejšni lastnik dolge prste!!javascript:emoticon(':evil:')
Za odšranfat gumo je ključ 21-paše tud od kakega hyundaja,za dvigalko pa je neka palca!Jutri grem tam mimo v il.bist prib. ob 7.30,vračal pa se bom po 3 uri.Lahko ti jo pripeljem pokazat!!
Grem pa tudi v čet. in verjetno tudi v pet.Tako da ti jo lahko dam ,da si jo dobro ogledaš in narediš!!!
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » To Okt 05, 2010 9:05 pm
bom jst jutri še enkrat pogledal pod klop.
drugač pa ja, je 21 to vem, za nardit pa ni problem en kos v kalilno peč pa požgat na erozijo pa je ključ narjen za ročaj pride pa vse prav :D
Če bom pa potreboval za prekopirat se pa javim.
Hvala za pomoč
OdgovorNapisal/-a compadre » To Okt 05, 2010 9:37 pm
ma ne rabiš posebej ključa delat pa kalit, uporabiš namreč lahko kar tadolgo gedoro za svečke, ki jih vsebuje vsak malo boljši komplet (16mm in 21mm).
Te gedore so že narejene in zakaljene za šraufanje, tako, da samo ročko (malo daljšo) narediš in stvar je poštimana :wink:
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Okt 06, 2010 3:52 pm
No ja to je tudi res,bomo neki zrihtali.
Verjetno bi morali res biti pod stolom ker prostora je kr dosti,a pride zdraven še kaj od orodja morda,razen ročke za dvigalko in pa ključa?
Hvala vam za odgovore in nasvet.
lp Andrej
air_man
Prispevkov: 145
Pridružen: Ne Jun 15, 2008 12:36 am
OdgovorNapisal/-a air_man » Sr Okt 06, 2010 6:09 pm
dulinr napisal/-a:No ja to je tudi res,bomo neki zrihtali.
lp Andrej
Pride, ponavadi en kup rje in na koncu luknja ... :wink:
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Okt 06, 2010 9:40 pm
air_man napisal/-a:
lp Andrej
Če nimaš pametnega odgovora, se drugič raje zadrži zase.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Ne Nov 28, 2010 8:21 pm
Spet imam vprašanje za vas :roll:
Namreč zanima me razmirje med vijaki pri terranu (2005,6_vijakov) A je to morda 6x139,7 kot pri večini?
Namreč imam namen menjat 17" za 16", če koga zanima kaj več ZS.
Hvala za odgovore.
lp Andrej
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Ne Nov 28, 2010 8:59 pm
6x139,7
običajno pa pašejo platišča od Pajera, L200, Patrola, večine Toyot ... samo preverit morač še ustreznost center luknje na platišču, ker tukaj nekaj malega je razlik in pa ET platišča, da bo guma stala ustrezno pod blatniki.
na spodnjem linku najdeš seznam vseh avtov z istim razmakom in pa ponudbo nekaj novih platišč ... kovinska od 60 eur dalje, alu od 120 eur dalje nova ...
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=177&jezik=sl
... imam pa tudi kaj rabljenega od enega Pajera ALU 15x8 za 50 eur / kos
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Po Nov 29, 2010 12:12 pm
Terrano 2.4l L-94
Da ne odperam nove teme se bom mal priklopu!
Moj terrano spet povzroča sive lase.Sedaj se mi opera (cuka),ko se peljem se mi začne zaganjat. Kot da nebi dobival benz. ali pa da občasno nima iskre! Menjal sem že filter in svečke pa nič. To se dogaja le med vožnjo,tudi med konstantno.Pod "štantgasom" dela normalno,tudi v leru ko pohodim gas ni nič neobičajnega!!
Vem da je lahko mnogo stvari,me pa zanima če je kdo že imel kak podoben primer?
In rešitev je??
Lp.mihevc t
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Nov 29, 2010 12:22 pm
Filtre si menjal?
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Po Nov 29, 2010 12:30 pm
Vsi filtri so bili menjani!
Lp.
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » To Nov 30, 2010 11:30 am
Če med cukanjem občasno ali redno poka na izpuh je krivec elektrika, če je brez pokanja pa dovod goriva.
Na tvojem mestu in glede na trenutne vremenske razmere bi menjal vžigalne kable...
l.p.
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » To Nov 30, 2010 6:59 pm
Med cukanjem ni opazit,da bi pokalo.Bolj slutim da je neki narobe z dotokom goriva,zato sem tudi že menjal bencinski filter!
Kaj točno bi pa še moral preverit se mi pa ne sanja.Obstajalahko več stvari,kako je pa s senzorjem pretoka zraka???
lp.mihevc t
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Dec 01, 2010 5:35 pm
mamut napisal/-a:6x139,7
A lahko dobim kako slikco teh platišč? Ohranjenost?
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Dec 01, 2010 5:51 pm
Pošlji mi mail naslov na zs pa ti pošljem slikco.
Se mi jo ne da nalagat nekam pa pol tukaj objavljat.
Ohranjenost, funkcionalne so čist, na tuning tekmovanju pa z njimi ne boš zmagal.
So le 15 let stare. Z malo šmirgl papirja in spreja pa so lahko skoraj nove.
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Pe Dec 03, 2010 3:07 pm
Ma sem najdu hudiča kaj me je je..l!Le en pof... kablčk na frtajlerju je bil načet pa je šmelcal!
Pa tok živcev mi je že načel.No sedaj je problem rešen -hvala bogu!!
Lp. mihevc t
